请教:什么样的程序是宏程序?宏程序和普通程序的区别是什么?
对FANUC 系统的宏程序不怎么了解,希望社区大神指点以下几个问题:什么样的程序是宏程序?宏程序和普通程序的区别是什么?
怎样理解“局部变量只能用在宏程序中”?
宏程序的程序号都是9000-9999吗?
NO1.宏程序之于普通程序主要是引用变量,设置循环条件,可以完成相同类似工件的加工,其实G83就可以理解成是一个宏程序,等你熟练运用宏之后,可以自己编一个G83功能的宏程序,百度文库是你的老师。
NO2。这一话本身就是错误的,谈何理解。宏程序变量分多种,(变量类似于初中数学的X未知数,也可以是已知数,下面主要讲他们特殊的功能)。#1-#33被称为局部变量,主要的特殊功能是在宏程序调用是传递变量值,等你学会G65的时候就知道了,属于一个程序的值,程序结束时,所有这类值都会被清空。#100-#199通用变量,这类变量可以存在于程序间互用,程序结束不会被清空。#500-#999通用变量,这类变量是保持式的,不仅是程序间的通用,还可以是关机之后还保持着原来的值(注意这是默认情况,还可以通过修改系统参数来改变通用变量的功能)。#1000—#……这类属于系统变量,主要涉及坐标系和刀具补偿之类的信息,详情查看你的系统说明书
NO3。不是的,宏程序号和普通程序,子程序没有任何区别,同样是可以任意的。这个问题涉及的是宏程序调用相关的东西,普通调用宏程序和调用子程序是一样的。如果你要通过修改参数6050的值使用G,M,T代码来调用宏程序的话,必须把宏程序放在相应的程序号里,如6050参数的值调用O9010的宏程序,详情查看系统参数6050之后的几组参数 楼上专业
宏程序就像武林中的葵花宝典,欲练此功,必先自宫。(笑)
举个例子:有一百件边长不一样的正方形要铣外轮廓,常规方法要编一百个程序来做,太麻烦。
现假设边长为X,编一个程序(即宏程序),做100的料时令X=100(实际为#1=100)即可,如此类推,又快又不容易出错。
在塑胶模架中有常用 宏 的正确意思其实叫命令集 那怎样才能学会宏程序呢? 看说明书呗 冷月梧桐 发表于 2013-10-24 18:45 static/image/common/back.gif
NO1.宏程序之于普通程序主要是引用变量,设置循环条件,可以完成相同类似工件的加工,其实G83就可以理解成是 ...
“局部变量只能用在宏程序中”这句话是在FANUC程序说明书中看到的,读的时候觉得不理解才提问的。
大侠,你看我这样理解对吗?如果不对,请指正,谢谢!(也希望其他大侠批评指正)
1.虽然很多程序也使用了变量或条件跳转,但这些程序不能称之为宏程序。如我喜欢把加工参数设成宏变量(#501=0.25;……F#501),或一些报警跳转(……IF#502GT0.5;GOTO2500)。
2.只有能被G65调用的那种使用了局部变量的程序才能称为宏程序。
耶稣爱子 发表于 2013-10-26 10:10 static/image/common/back.gif
1.虽然很多程序也 ...
我认为涉及变量,循环都算是宏程序。声明我是业余的,不是专业的。问你一个问题,什么是普通程序,什么是子程序?你若想通了也就知道了,机械的严谨不等于咬文嚼字 简单的说就是有变量,有常量,有条件,满足条件就执行下一段。
