机械结构新 发表于 2013-10-24 15:14:34
机械零件测绘中尺寸的处理方法
我现在主要是对实际测量的零件值还有图纸的公差的选择把控不好,各位前辈有没有好的学习方法啊?欢迎大家来探讨,谢谢了!{:2_39:}
karlmayerdesign 发表于 2013-10-24 16:16:06
你可以提出问题由大家来解答 或者上图帮你找找哪些可以改进的
活出人味 发表于 2013-10-24 16:39:03
互换性与测量技术好好研究研究
秃鹫2013 发表于 2013-10-24 16:42:30
测绘首先按实际测量值画图,然后画装配图,装配过程对测绘数值进行圆整。至于公差则需要经验,比如所有的轴公差都小5丝,孔大5丝,一样可以运转,只是精度等很难保证。把握不准可以问问车间装配的老师傅,多问才能进步
狂欢的太阳 发表于 2013-10-24 16:54:24
一比一仿制太累 把原理吃透 大致尺寸记录一下 具体的公差配合就根据使用需要来标注就行了肯定不是你测出是是30-0.001 你就一定要标上30-0.0001
真情永存 发表于 2013-10-24 17:33:45
首先测绘出零件,然后根据各零件的组合来表示公差。
冷月梧桐 发表于 2013-10-24 18:08:15
基本尺寸需要测量,公差主要按照使用情况中的配合来确定公差大小
bstronger 发表于 2013-10-24 20:09:04
跟楼主一样不懂呀,表示我现在绘图都是拿人家的图来画,还没试过实物绘图呢
机械结构新 发表于 2014-4-3 23:07:15
karlmayerdesign 发表于 2013-10-24 16:16 static/image/common/back.gif
谢谢你们大家的帮助,有问题会随时请教大家的,谢谢!
机械结构新 发表于 2014-4-3 23:10:09
狂欢的太阳 发表于 2013-10-24 16:54 static/image/common/back.gif
一比一仿制太累 把原理吃透 大致尺寸记录一下 具体的公差配合就根据使用需要来标注就行了肯定不是你测出是 ...
嗯,确实是,只是公差放量需要经验积累,最麻烦的就是客户直接拿一个零件,在哪里装着怎么个用途都没有,而且材质,热处理表面处理都需要看实物来判定,头大啊!
查看完整版本: 机械零件测绘中尺寸的处理方法
