公差带配合问题
各位好,学生有一事不明请教各位老师,设计中的公差配合是不是一定要查表?比如我有个轴要和一个轮子配合,我是不是必须要查表确定公差带和配合公差?可不可以自定义公差呢?如果可以,那自定义公差有什么不妥之处?还望各位老师指点一下,谢谢! 我的理解是标准的是经过理论和实践得来的,而自己定义的仅是理论计算得来,甚至没有计算的,只是拍脑袋。这么说不是自己定义不可以,而是要考虑多些。
通常我们使用的公差在范围一般在标准范围内,个别情况是要自己计算的。 楼上说的很对,标准的作用就是为了简单化,让大家少走弯路。特殊问题也需要特殊对待。 通过计算,你可以在计算允许范畴内选择任何一种公差。但是有一点,在大批量生产中,你最好参考标准数值,以保证良好的良品率和效益。 啥基准、多大的尺寸、配合性质(动松紧),都有科学的计算和经验。自己搞出来的很难达到这些。 可以自定义公差,没人规定不可以。
但你的自定义公差的图纸在外委加工的时候,外委加工厂也会把你的自定义公差折算到公差表里,看是哪个级别的公差,根据公差等级定加工价钱。坏处是加工厂能把价钱再抬高一点,好处是可以根据现有的轴和孔径精确制定配合 多谢各位,听你们这么一说,比看书好理解多了,谢谢! 标准的是有标准的道理啊 多标标,再结合实际就懂了,没什么死死的标准 关键是看数量,如果批量大,要根据使用要求,装配工艺,加工经济性等综合考虑来定合适的公差。如果数量小,主要考虑前两项,加工对对价格的影响不是主要的。
