X6251993 发表于 2007-3-9 14:40:04
CAD画角度线
请叫一下高手怎么在CAD中画像XX度XX分XX秒这样的角度线.
冬天sz 发表于 2007-3-9 14:49:15
Re: CAD画角度线
画好了标注就行了嘛
zgncjtsbgs 发表于 2007-3-9 14:49:45
Re: CAD画角度线
输入<+角度即可
johnkingzhou 发表于 2007-3-9 15:06:27
Re: CAD画角度线
在“标注样式”里面选择“修改”,点“主单位”,再在“角度标注”栏里面找“单位格式”,选择“度/分/秒”,再选择“精度”中的“00d00'00"”就可以了
liuhao11 发表于 2007-3-10 10:18:45
Re: CAD画角度线
也可以用射线画法,直接输入角度
X6251993 发表于 2007-3-10 12:57:13
Re: CAD画角度线
我画了-117度45分的角,标注后却是-117?5'0",还高不懂是怎么回事.
傲骨悲鸿 发表于 2007-3-10 13:41:50
Re: CAD画角度线
5楼的朋友
你的方法如果不用设置一下单位能画出秒的单位来么??
我没有试过   不过以前用射线的方法记得只能画到度的
caoyingqiang 发表于 2007-5-17 20:15:04
Re: CAD画角度线
用xline命令,输入A后,输入角度值,然后再裁剪。
cj0203 发表于 2007-5-19 14:46:29
Re: CAD画角度线
要设置以后才可以的啊
xw19820705 发表于 2007-5-30 19:23:40
Re: CAD画角度线
在标注设置中先把角度设置好,
页: [1] 2 3
查看完整版本: CAD画角度线
