7259 发表于 2013-10-18 21:58:27
简单的问题,但很多人解释不好
1.回转支撑样本上一般静止使用弹垫,这出于什么考虑?
2.沉孔里面什么情况下加弹垫?
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-18 22:20:53
第一个没明白意思。
第二个,是不是沉头孔,跟弹垫没关系吧。
弹垫,我的用处是,受力大且振动大。
小一克sheng 发表于 2013-10-18 23:25:29
   防止长时间使用中发生松动。
布鲁斯张 发表于 2013-10-19 00:24:33
简单的问题容易像楼主一样问的不清楚,表达的含糊,没有主次,所以就不好解释。
广州粤研钟彦华 发表于 2013-10-19 09:15:53
给不了解回转支承的人介绍一下回转支承的结构,这东西用在大型的回转机构上,在这里本人顺便想了解有没有1到2米外径的止推轴承,或还有什么结构可以用在1到2米的转台上,图上的回转支承太贵
M大虎 发表于 2013-10-22 13:14:34
我想只要是为了防止螺母因各种原因的松动,都应加个弹垫吧,就这么简单
yuezhilanyi 发表于 2013-10-22 20:07:16
歪个楼 弹垫的放松效果貌似不好
gopx1 发表于 2013-10-22 21:13:09
弹垫的放松效果一般,最好的还是预紧力
7259 发表于 2013-10-22 22:36:45
1. 弹簧垫圈支撑面积较小,螺栓较大的预紧力(如按8.8级及以上螺栓的预紧)有可能造成弹簧垫圈相邻支撑面的塑性变形,在以后的使用中,随着变形的增大预紧可能会出现“松弛”现象。2.弹簧垫圈的防松效果一般,单纯的弹垫防松效果不及螺纹加锁固胶可靠。3.合适的平垫可以增加支撑面积,可以在一定程度上防止硬度不够高的工件产生螺栓预紧时的挤压塑变,有利于保持预紧的可靠性。
这个是其他论坛的回答 我认为比较赞同
houyongfeng 发表于 2013-10-23 15:47:55
弹垫主要是防垂直方向上螺栓的松动,回转支撑只是水平旋转运动,所以就别用这个了!
查看完整版本: 简单的问题,但很多人解释不好
