铸铝件一般有什么技术要求,设计有什么注意事项?
最近设计一个灯罩,用铸铝材料,求教铸铝件一般有什么技术要求,设计有什么注意事项? 不能有铸造缺陷,如气泡等 灯罩?压铸铝吧,设计结构参考塑料注塑件 和普通铸铁件要求基本一样1、是产品壁厚要均匀,壁厚相差不能过大。且厚度不能太厚(气泡、砂孔现象会多)也不能太薄(填充不良,成型困难)
厚度根据产品压铸面积决定,面积越大壁厚应越大,一般在2.5mm-4mm之间。最小0.8mm,最大6mm。产品太薄或压铸完变形严重要做加强筋。
2、一些定位孔、精度要求较高的孔,压铸不能完全成型,只能先做锥坑,后再加工成型。
3、产品尽量不要有尖角,一般要倒R1.0的圆角。
4、产品在开模方向要有脱模斜度。外拔模一般1°,内拔模2-3°,便于脱模。
5、铸孔与铸孔或铸件边缘要保持一定的距离B(B>1.5mm)。
6、尽量减少内部凹陷结构,避免四周抽芯问题。 捷径:找一份灯具量产图,将备注抄过来即可。哈哈
其实很多要求可以在压铸相关标准里有了。无非外观要进行定义,但这类等外观还有喷粉。就像女人往脸上涂粉一样,在丑的都能搞靓。
可以说路灯外壳是压铸件中要求最低的一类产品。标太多其实自寻烦恼。
主要要求喷涂表面质量 放下 发表于 2013-10-17 22:52 static/image/common/back.gif
不能有铸造缺陷,如气泡等
谢了 小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-10-18 10:29 static/image/common/back.gif
其实很多要求可以在压铸相关标准里有了。无非外观要进行 ...
不论怎么样还的标,至少让别人按要求能做出来,不标现在的厂家做的东西质量太差 凹凸的man 发表于 2013-10-17 23:35 static/image/common/back.gif
1、是产品壁厚要均匀,壁厚相差不能过大。且厚度不能太厚(气泡、砂孔现象会多)也不能太薄(填充不良,成型 ...
好的,谢谢
