智慧平庸 发表于 2013-10-14 02:36:24
文丘里射流器设计。社友们看我的方案是否可行
请了解的大侠分析一下方案是否可行
试验方案
目的:利用文丘里射流器将粉末活性炭吸入容器内
设备:1000L容器、7.5kw离心泵(入口3“出口2”,扬程15T或30T)
          文丘里射流器(文丘里管根据领导提出的要求管径为DN100,按标准设计)
见图
方案一文丘里射流器采用立式安装,但空间高度较高
方案二横向安装,占地面积大
以上两个方案中的文丘里射流器的文丘里管是按标准计算出来的数值设计的(扩散管长度400),喉管流速70m/s、文丘里管压损大约为1.5KPa,见下图
若射流器换成下面方案(均采用行业标准品制作,扩散管长度90),不知道是否可行
疑问1:文丘里射流器喷嘴入口规格现定为2",与泵出口一样,是否必须如此?可否在泵出口或者喷嘴入口处变小(如变为DN25),这样一来文丘里射流器管径也可变小(DN65)
疑问2:现方案中的喷嘴出口规格是否匹配?
疑问3:粉末活性炭入口规格是否正确?
疑问4:D值应如何确定?
疑问5:压损才1.5KPa,是否全由粉末入口补充?
ame0624 发表于 2013-10-14 07:24:02
第一次见这么用
kumufchun 发表于 2013-10-14 07:58:18
等着学习了这东西只知道除尘设备里用过类似的~
智慧平庸 发表于 2013-10-14 09:53:24
ame0624 发表于 2013-10-14 07:24 static/image/common/back.gif
第一次见这么用
这个早在工业、废水处理中有应用,只是我找不到范例的详细计算。
根据供气方式的不同,可将射流曝气分为两大类
1.压力式供气:即用鼓风机(或空压机)向射流 器供给空气,其特点是:空气由鼓风机(或空压机)供 给,空气量的控制比较方便,可根据需要把射流器安 装在曝气池的底部、顶部等不同位置,射流器数量多, 一般淹没在水中,安装与维修不是很方便。
2.自吸(负压)式供气:即通过射流器喷嘴喷出 的高速射流,使吸气室内形成负压,将空气吸人,这种射流器通常称为自吸式射流器,其特点是不需要鼓风设备。
而我所采用的则是第二类,只是不知道用来吸粉末是否可行。
WWLL13 发表于 2013-10-14 10:08:16
本人没有实际用过,如有不当仅供参考.
我感觉文丘里就是提供压差,入口大小就要看你的系统配置,总的来说气流流量和流速一定通过喉管速度也就定了,压差就确定,就看你需要多大的压差,根据你的要求来定.不管粉末还是什么别的流体,流量和压差流阻有关,这样就可以根据你的处理量计算.
纯粹纸上乱说.只供参考.
WWLL13 发表于 2013-10-14 10:10:05
还有一点流阻基本上计算好像很不确定,最好实测.
智慧平庸 发表于 2013-10-14 10:35:00
WWLL13 发表于 2013-10-14 10:08 static/image/common/back.gif
本人没有实际用过,如有不当仅供参考.
我感觉文丘里就是提供压差,入口大小就要看你的系统配置,总的来说气流 ...
感谢大侠的回复,目前就是感觉1.5KPa的压差好像有点小,但又不肯定啊
智慧平庸 发表于 2013-10-14 10:56:48
智慧平庸 发表于 2013-10-14 10:35 static/image/common/back.gif
大侠意思是直接将粉末抽进容器内?用鼓风机打进去吗?还是别的形式?愿学习。
领导原意是从顶部讲粉末倒进去,再用搅拌电机进行搅拌,但这样需要加装灰尘捕集器(须有灰尘收集功能),简单点说现在就是想节约成本吧。
天天工作室 发表于 2013-10-14 11:09:34
去买个个“气力输送气”就可以了,我有图纸,要的话可以加我QQ595083850
ahway 发表于 2013-10-14 11:33:42
活性炭或碳粉收集、输送建议使用真空输送设备。
三星生产线:
OKI生产线:
查看完整版本: 文丘里射流器设计。社友们看我的方案是否可行
