无路车 发表于 2013-10-13 12:55:04
大蒜播种机
大蒜播种机
    前几天我做了一锥形螺旋管的模型,锥形管内径50mm,锥形直径900mm, 圈高1500mm,经挑选后的蒜瓣自由下落在锥形螺旋管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上的大概有8成数量,基本上是成功的。
    大蒜播种机采用点播技术,按行距和窝距先用压穴锥压穴以型成一定大小孔洞形锥穴,经挑选后的蒜瓣经分种器自由下落在锥形螺旋导种管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上刚好落入锥穴孔洞中而不致于倾斜,播种机在行进中压穴锥与分种器必须要同步,蒜瓣自由下落经锥形螺旋导种管的滞后时间要使蒜瓣刚好能进入孔洞中。锥形螺旋管导种管内孔壁光滑内孔的直径要比蒜瓣最大尺寸大10mm才能使蒜瓣自由下落在锥形螺旋导种管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上和不致于赌管。(锥形螺旋导种管的模型尺寸:锥形导种管内径50mm,锥形直径900mm, 圈高1500mm)
    大蒜播种机采用点播和锥形螺旋导种管技术,锥穴孔洞大小可以保证蒜瓣入土鳞芽朝上不致于倾斜,锥形螺旋导种管的结构尺寸大小决定了蒜瓣入土的鳞芽朝上率。蒜瓣的结构尺寸及重心大概在大头根部即总长三分之一的地方,蒜瓣在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度越快蒜瓣入土的鳞芽朝上率就越高。
因此适当改变和增加锥形螺旋导种管的结构尺寸可以确保增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,也可以在分种器处做一个蒜瓣弹射器以增加蒜瓣在在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,经过一定的计算可以改变锥形螺旋导种管的模型尺寸,并且可以有效的缩小锥形螺旋导种管的结构尺寸使大蒜播种机结构尺寸使设计更加紧凑合理,功能更加完善,使用更方便。现推荐未经计算的锥形螺旋导种管的模型实验尺寸:锥形螺旋导种管可以设计为内径50mm,管内孔壁要平顺光滑,锥形直径800mm, 圈高1500mm,圈数1.25或1.5圈,这样蒜瓣入土的鳞芽朝上的数量可以大于8成达到9成以上,基本上可以满足大蒜栽植鳞芽向上的种植要求。
    农机发展技术探讨,请不要用来申请专利。
valnut1992 发表于 2013-10-13 12:58:45
感觉收割机会更值得关注
无路车 发表于 2013-10-13 13:41:26
在分种器处做一个蒜瓣弹射器以增加蒜瓣在在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,并且可以有效的缩小锥形螺旋导种管的结构尺寸使大蒜播种机结构尺寸设计更加紧凑合理,功能更加完善,使用更方便。
冷水黄金 发表于 2013-10-13 15:43:16
有个奇妙想法:
大蒜一头大一头小,如果让大蒜长途空中向前飞行,最终结果肯定是蒜头朝前,但这估计得很长距离。
实现方法:
将大蒜发射向一个水筒中,由于水的阻力很大,大蒜会很快掉头,大头朝前。
筒的出口,采用直径弹性较好的管子,当大蒜冲进管子中后,沿管向前,因大蒜被管壁紧紧包着,将不会掉头了。
这样沿管口快速射向土地。
当然为了更好的让大蒜掉头,可以在筒中加很多细而不绞的绒线。
另一种代替水筒子的方法是:
采用压缩空气吹过一根钢管,管壁粘很多细绒线,当大蒜逆向发射时,因空气阻力、绒线阻挡作用,将很快掉头,这样大头朝前进方向。
awolfbee 发表于 2013-10-13 17:29:28
大蒜并不一定就是头部最大哈。
吴绪勇 发表于 2013-10-13 20:01:42
直立的能达到80-90%就很不错了,基本能满足播种要求,大侠说的分种器单粒取种率有多少
masterzhuce 发表于 2013-10-13 21:28:34
没有 机器 的图片啊
冷水黄金 发表于 2013-10-14 08:26:20
用台大排量压缩机试试我的办法,不过如何将大蒜发射出去得做个高速发射机,管子内径比大蒜长度略大,长点好
KSVOLVO 发表于 2013-10-14 13:34:24
有木有将蒜头与营养土装入容器后再用高压射入翻好的地中的做法或是机械压入地中?
无路车 发表于 2013-10-14 15:06:05
吴绪勇 发表于 2013-10-13 20:01 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
大蒜播种机分种器有点像图中的分种器,(图)不知这个分种器单粒取种率有多少。蒜瓣弹射器和压穴锥要另外设计。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 大蒜播种机
