Lucky瑞 发表于 2013-10-12 16:03:34
求教蜗轮蜗杆计算方法
      请大家帮忙看下有没有合适下面要求的蜗轮蜗杆!
1.用阿基米德圆柱蜗杆 ZA型 蜗杆头数为1   2.中心距离140 左右,模数在3.5到4之间.另蜗杆分度圆保证在50左右,传动比在1:60左右
这些尺寸能否匹配到一套蜗轮蜗杆!有没有具体计算公式!其蜗杆模数M、直径系数q、分度圆D1
蜗轮齿数Z2 等尺寸为多少?
补充内容 (2013-10-14 19:45):
蜗轮蜗杆必须能自锁
苦菩提 发表于 2013-10-12 16:42:21
我每次设计蜗杆传动的时候都是先差手册,对照手册来
东海fyh126 发表于 2013-10-12 16:49:19
心随你~~ 发表于 2013-10-12 18:14:15
看手册,都有的。
刀锋365 发表于 2013-10-12 19:20:45
这个可以有
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:00:47
如果用一级传动,单头的话。传动比为1:60,则蜗轮齿数就是60了,模数3.5,分度圆就是210;模数4,则分度圆为240;
蜗杆分度圆为50,导程角比较小,接近于自锁角,可能有反向自锁功能,传动效率低,可能只有50%左右。
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:03:38
网上有个蜗轮蜗杆计算软件,比较好用,找一下吧!
少年好样 发表于 2013-10-13 21:50:46
什么计算软件呀
Lucky瑞 发表于 2013-10-14 19:40:54
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:00 static/image/common/back.gif
如果用一级传动,单头的话。传动比为1:60,则蜗轮齿数就是60了,模数3.5,分度圆就是210;模数4,则分度圆 ...
此套结构是要自锁的!
wmc2005 发表于 2013-10-17 20:29:04
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:03 static/image/common/back.gif
普通圆柱蜗杆传动设计软件
http://download.csdn.net/detail/zhuimeng1028/3327898
查看完整版本: 求教蜗轮蜗杆计算方法
