意琦行 发表于 2013-10-12 10:50:53
轴承代替,这个机加工零件的内径多少比较合适?
以前是一个m8的螺丝上套了两个固定的零件,中间放了一个凹球轴承,上面放置带状材料,现在想改了直接放置一个机加工零件,机加工零件上开凹槽,材料从凹槽里走。
想问下,这个机加工零件的内径多少比较合适?
(如果条件不足可以提出来,我再补充),谢谢。
冯霜杰 发表于 2013-10-12 14:03:34
{:2_40:}无图
布鲁斯张 发表于 2013-10-12 15:33:55
给张简图,要不不直观,只能猜你的结构
意琦行 发表于 2013-10-14 14:33:27
D:\视频快看加速缓冲目录
意琦行 发表于 2013-10-14 14:35:24
左上角是替代右下角的零件,依然用M8的螺丝穿过,它的内径多少比较好
意琦行 发表于 2013-10-14 14:46:48
布鲁斯张 发表于 2013-10-12 15:33 static/image/common/back.gif
给张简图,要不不直观,只能猜你的结构
已经传图了
布鲁斯张 发表于 2013-10-14 15:55:34
如果是内径不是螺纹的话,就不是常规意义的配合了,而是满足你的使用要求就行,这要看你达到什么样的配合效果了,要套上去能转,还是不能转,不如你先加工个8+0.1,然后套上去试试,不行就再扩大。
意琦行 发表于 2013-10-15 15:14:45
布鲁斯张 发表于 2013-10-14 15:55 static/image/common/back.gif
如果是内径不是螺纹的话,就不是常规意义的配合了,而是满足你的使用要求就行,这要看你达到什么样的配合效 ...
好的,谢了
查看完整版本: 轴承代替,这个机加工零件的内径多少比较合适?
