一个简支梁,同样的载荷和截面及长度,结构钢焊接结构与灰铸铁结构哪个变形大?
一个简支梁,同样的载荷和截面及长度,结构钢焊接结构与灰铸铁结构哪个变形大? 得看弹性模量啊灰铸铁的弹性模量100~140Gpa
钢的弹性模量200Gpa
当然是灰铸铁的变形大。。。
不知道是不是对的 直观上应该是灰铸铁变形大。。。 轴向弹性模量大的变形小。&=梁的挠度系数*w*l*3/ei(mm) 手机回帖有所不便。 理论上是结构钢变形小,但焊接有变形,结构有缝隙可能就焊缝受力,焊缝可能还不如铸铁稳定, 变形的话应该要看屈服强度,灰铸铁的牌号很多,不知你选的是哪一种,所以这个给你无法回答!灰铸铁HT150,HT200,HT250,HT300等等, 应力=弹性模量*应变 由于你载荷以及截面尺寸和长度都相同,那么根据公式“应力=弯矩*y/惯性矩", 可以得知应力是相同的。
这时候就要看弹性模量了,查机械设计手册可知,铸铁弹性模量小于钢,那么要得到相同的应力,铸铁的应变要大于钢才行。
因此,铸铁的变形更大。
2楼是正确的。 简支梁受弯矩,最好用工字钢,方便,强度好;
不推荐用铸铁,铸铁能受压,受弯不行。 我以前的观点是铸铁属于脆性材料,弹性模量大,看来我是错的 同一二楼观点!
