海心在 发表于 2013-10-10 21:48:06
用PRO/E好久了,模具设计中遇到好多问题,我分享一个案例
用PRO/E好久了,模具设计中遇到好多问题,这里解决一个,写出来看看:
组件分模
太简单了,只有两个工具,所以让人束手无策。
两个工具一个是实体化,一个是元件操。
做元件的时候要激活此元件,做的东西才会在此元件下。像实体化不独立做,做不出来,好像做出来了但只要用个面切开一看里面是空的。
元件操作功能要在‘窗口’里把所有激活了才能用。然后加加减减镶件顶件就出来了。
一般有两种思路做。(新建,组件,设计,模板一般mmns_asm_design)
一:1加入零件,可以缺省放置但不是能不约束,否则系统将保留此元件为包装元件,无法做为减切元件。
2在组件模具式下创建元件。如果零件有一个大平面,可以此面为基备一块素材,一般为B块。
3激活B块,在B块下复制零件的外表面,将与B块密封一起。
4选择复制的曲面,点编辑点实体化,出现控制面板,选择第一个按钮(用实体材料填充由面组界定的体积块)OK
5点窗口,激活全部,点编辑,点元件操作,出现瀑布菜单,选切除,选B块‘确定’选零件‘确定’选完成。OK,B块成形。
6贴B块做一素材为A块。然后用同一样的方法激活全部元件操作用B块切A块,A块成形。
7实体化时,由于是复制的零件的外表面所以实体化之后的B块是包含零件在内的,所以要用零件切除B块。用同一样的方法切一下A块。OK。
8镶件就以AB块的底面为基,以零件胶位边线为准,做出来,再用镶件把块一减,OK,穴、件皆出。
9做电极的时候也是做个素材把胶位包住,然后用零件减就OK了。火花位可以用‘偏移’来改动。简单的自己画也很轻松。
二:新建好文件,导入零件,复制零件表面且填充出一个大分型面来。和并到一起。
在组件模式下创建元件,建个基准向分型面拉伸,拉伸到选定面组。(过滤器中要选择面组)拉出来的形状就是块和着胶位了。AB块同样,然后用零件一减,OK。
earthling1983 发表于 2013-12-23 11:15:43
不懂,不过也顶你一下!
啊敏8712 发表于 2014-4-24 16:48:27
:handshake
机械周ZHOU 发表于 2015-4-14 14:23:24
没看明白什么意思,顶一下
992380541 发表于 2016-4-1 21:34:28
感谢分享
黄abc 发表于 2016-4-9 18:58:38
李克强李克强李克强李克强
查看完整版本: 用PRO/E好久了,模具设计中遇到好多问题,我分享一个案例
