求教!加工中心如何铣削螺纹。
求教!加工中心铣削螺纹,如何用UG自动编程,铣削参数,还有如果螺距较大的话刀具螺旋角怎么解决? 个人喜欢手编+宏,修改方便。刀具本身没有螺旋角,只是程序给定按照走整圆+深度(螺距), 没那么麻烦宏程序就行 有专用指令吧 冷月梧桐 发表于 2013-10-8 11:48个人喜欢手编+宏,修改方便。刀具本身没有螺旋角,只是程序给定按照走整圆+深度(螺距),
宏程序不会啊!请教下怎么编。还有刀具没有螺旋角那加工较大螺距会不会…… Guhring,Walter和Vargus的网站都有 用螺纹铣刀 走整圆+深度, 比如三菱系统 ,G02 I100Z-60P3 TD-SKY 发表于 2013-10-8 13:04
我用的是发拉克的系统,这里面的Z-60是螺距吗?还有P3是什么意思? 青春给了谁..... 发表于 2013-10-8 15:16 static/image/common/back.gif
Z-60是要铣的螺纹深度,P3是螺距。
