皮带分层机的传动结构不懂!请教
各位好! 如图我被这个问题困扰了很久。希望各位大虾不吝赐教! 在这里先谢谢了! 你不已经画出来了吗 呵呵!关键是如何实现。用一个电机带动的话。我觉得有点不好处理。搞不清楚里面的接够是什么样的上一个图 就是这个设备。作用是PVC皮带分层用的
不知道楼主知道剖层机不?结构就是你要的这样的。里面用万向节带动压辊的。
huyinkun 发表于 2013-10-7 16:40 static/image/common/back.gif
先谢谢!不过我还是不太明白
不知是否是这样。
调整间隙的范围小的话就用2个齿轮 ,一个钢的 一个塑料的
调整范围大的话就用双面的时规带
主动轮电机驱动从动轮用弹簧压紧在主动轮上即可跟着一起转动 最终压力可以带着PVC分层即可
