H型钢底座设计,请教
查收附件图片,按如图所示设计的机构,(是用150*150H型钢,腿长2米,自重270KG)上面安装一个产品重1吨,高度8米,能够放置平稳吗,会不会风吹一会就会倒下,请各位帮忙看看,另外机械设计中有没有这种受力模型,我没有找到,例如产品自重多重高度较高需要做多大尺寸底座? 那个产品的底部情况是怎样的,是否有支点?须根据具体情况才能决定。 重心在什么位置?腿是怎么布置的?风吹时的受力情况是怎样的?画出受力图,分析完后即可得出结论。 先建模,再进行有限元分析。 是怎么一个受力情况??? 产品底部与型钢接触情况还没说清楚 如果真的是有风,你这种情况,风一吹肯定会倒下长径比要小于2,可能没事,关键是支撑点和重心的距离,然后你算算风施加在底座上的力矩,能不能把地脚或者埋件之类的拔出来
没有地脚?那么怎么着也得固定吧
或者加揽风绳?这个最保险 不明白。稳不稳定取决于重心位置及约束条件。 不详细 谢谢各位高手,我把套管与底座的事宜图画了一下,是通过四个立柱用螺栓与底座连接,重心竖直向下,通过底座将套管放置在车间内,不想套管由于太高倒下,这种底座设计能否放置平稳?请帮忙看看,谢谢!
