磨床新手shou 发表于 2013-10-6 20:47:58
普通40锣棒材,直径30,普通车床6140用什么刀头车光洁度好
冷月梧桐 发表于 2013-10-6 21:40:42
调质过的40cr,随便车都可得到不错的光洁度
盐拌番茄 发表于 2013-10-6 22:08:13
冷月梧桐 发表于 2013-10-6 21:40 static/image/common/back.gif
大侠真乃神也,像我这个猪脑壳看了半天都没看出是40Cr,佩服佩服!
门童 发表于 2013-10-6 22:46:17
1mm精车余量,金属陶瓷可以试试
夕阳书生 发表于 2013-10-6 23:12:42
应该是40cr,直径30的圆钢料,用最普通的YT15,或者W1的,都行。不需要特别的型号
ame0624 发表于 2013-10-7 07:23:03
调制处理后怎么车都光
ame0624 发表于 2013-10-7 07:24:34
调制处理后怎么车都光
小一克sheng 发表于 2013-10-7 18:51:12
      普车,看你磨刀技术呀。要光一般来说在没有震刀的情况下尽量提速。磨刀工艺靠个人了,不好说。
磨床新手shou 发表于 2013-10-7 20:06:09
对,是40cr棒材,感觉用YW1比YT15强一点请问还有什么别的辅助方法?比如用切削油会好吗?好像成本又高了
门童 发表于 2013-10-7 22:17:12
金属陶瓷试试,好像有焊接的金属陶瓷车刀,机夹的像NX2525,NS530等,各刀具厂家都有卖的,包你满意,转速高点,精车余量大点都能提高光洁度
查看完整版本: 普通40锣棒材,直径30,普通车床6140用什么刀头车光洁度好
