液压泵站问题
条件:泵的额定压力8Mpa,流量50L/min,选用电机YBK2-180-8,电机功率11KW,电流14.6A,(电机空载电流9.1A,电压660V)问题:负载8Mpa,电机电流25A
电机过载是什么问题呢 问题有点笼统,楼主应该说得更详细点,比如变量还是恒量?管径是否匹配?什么调压方式?
通常这样的故障容易产生在边溢流边工作的情况下。 楼主用的三相电不是市电?自发电,电压660V? 刚查了下,是防爆电机,煤矿专用
泵应该是低速大流量的,
电机选小了?根据手册如果是恒功率变量泵,功率系数取0.4
则有8×50÷60÷0.4=16.67KW
而当电压是660V,电流是25A时,660×25=16.5KW,很意外的巧合呢
请大侠批示,我也没太研究过这玩意,仅供参考 水水5 发表于 2013-9-30 23:49 static/image/common/back.gif
研究下
楼主研究的怎样了?
