人生绚丽 发表于 2013-9-28 20:16:08
关于发动机里的机油压力
这几天总是在听说机油压力之类的,但是问他们他们又不说,很是纠结,哪位大师来赐教一番啊
布鲁斯张 发表于 2013-9-29 01:08:03
是很纠结啊,基友压力好大。。。:)
不开玩笑了,发动机基友压力无非过大或过小么,,,
大了可能是:机油太稠了,也可能是油脏了,再可能你的机油泵坏了。。。
小了可能是:最可能就是油少了呗,或者油太稀,再可能你的发动机有烧机油的现象,再就是可能机油泵坏了。。。
zjh88275505 发表于 2013-10-16 22:04:09
机油压力就是发动机润滑油的压力,能保证发动机各运动副的润滑。
宇宙一星 发表于 2013-10-16 23:19:20
油压小的原因可能是润滑系统各部件磨损间隙大,或油少油稀,油泵和调压阀有问题。
x、j_L 发表于 2013-10-22 00:58:39
还有加工精度。。
frinkpu 发表于 2013-11-7 08:31:44
见识了
13863023496 发表于 2014-1-28 09:54:09
没看到说到底机油压力多大的,有没有能说出具体数值的?比方说长城腾翼C30机油润滑报警的探头动作压力是多大?
学习2010 发表于 2014-1-28 11:16:52
发动机机油压力,技术要求是0.15~0.60MPa。一般机油温度达95度以上时,机油压力都有0.20MPa以上,太低了就要找原因了。
wmdjyqw 发表于 2014-10-30 22:52:29
可以做一个CFD分析一下!
查看完整版本: 关于发动机里的机油压力
