阶梯轴车出来的表面粗糙度不一样,怎么解决
数控车床,专机的,只用来车这根轴轴径最大的地方大概是25毫米,最小的是15毫米
25毫米处车出来表面粗糙度很好
15毫米的地方却很差
车削速度和进给量没变
是不是要车小轴的时候降低车削速度?
听车间里调试的师傅说,降低车削速度,粗糙度更差。
求大侠指点
减少进给量,提高速度要好点 外面震刀了吧~ 用恒转速指令 保证一样的线速度撒。。。。 男人脚步 发表于 2013-9-25 17:13 static/image/common/back.gif
用恒转速指令
是的,恒线速
减少吃到量,恒线速度试试看可以吗
