这张图纸什么意思?
想请教下图上4-9什么意思
还有这是个导轨的零件图,为什么中间都是隔断的 楼主还没毕业吧,多看看书! 第一次见那么标记腰子槽的 楼上别装、、、课本上可没那种标法、、、
这导轨不知道是哪里用的,但是加工中心导轨经常是有断开的,因为下方有螺钉连接;
至于那个4-9的标注,不符标准但是表达清楚。。。4是宽度也就是圆弧直径,9是长度,应该是键槽。 就是4个相同的槽,槽宽都是9 学习 确实应该是4个的意思,抱歉对楼主造成的困扰。。。欠考虑了 请翻阅成大先版的机械设计手册第一卷,不忙的时候多翻翻手册,因为可以有个印象,很多东西是有标准要求的,不烦不知道,不出问题不知道啊 这种标法个人认为很不规范, 一般来说 横杠 “-” 前的数字都是代表数量的。而后面的9表意不明,没有加φ,M,R,等,无法判断究竟想表达什么。从图上看这应该标的是腰槽尺寸,根据标注,它已经标出槽的直线部分长度是5,而标半径的R后面没有具体数字,而且根据比例,槽的半径也不大像9的
