你在等啥?你确定能等到吗?
常见有像‘等公交’一样‘坐等’的家伙,俺时常上去问一句:阁下在等啥?确定你等得到吗?讨论那个工艺问题,有些大虾的观点就是‘等’,好像不等就没辙,一点办法都没有,俺玩结构设计的,假如设计好了等人家工艺,俺现在都等死了,就啥都玩不出来,工艺说他玩不出来,没关系啊,请您让开个道,看其它大爷来玩,
俺在论坛举过化工的大箱体的设计制造,那是薄板夹层结构的,7米以上长,对变形有严格要求的,以前是引进的,两个买办想赚那个箱子钱,于是就‘国产化’了,上游设备的那个买办是玩‘洗胶、膨胀干燥’的,下边的买办是玩运输的,化工设备工厂做工艺的家伙也找来了,问可以玩多长的? 说不能超过5米,超过了以后没法控制变形,俺告诉买办,再掏银子,俺给你解决焊接工艺,就这么个事情了,
俺说过‘薄翻厚焊’,这都是学来的技术,控制变形可以压‘碗窝’你看汽车的机器盖子能是平的吗?就这个道理,一样的事情,碗窝还可以做‘夹层’,各种办法都有,俺玩到过10米,平平整整的,哈哈,服不服吧?俺翻的那个‘窗口’,你看看咱们样?这都是常规技术,有玩火箭那么难?但你还甭说,当年就是‘横振’解决不了,钱给解决的,你说人家是玩阪金的?大家笑了,
俺问路边等待的人家,你在等啥呢?他在等一个‘团队’,为啥啊,你自己不能组织一个团队?俺玩那个热压机的时候,人手就不够了,俺问设计院现在薪水什么水平?你给他银子,立即就可以组织一帮人起来,让干吗就干吗,很麻利的,
我不是一个不客观的家伙,人家现在假如让俺玩‘土星火箭’,肯定是不行,让俺玩‘福特号航母’,大概也不行,玩这些典型对象不行不是说玩啥都不行了,就像开车,不是没有‘罗罗’可开,一辈子就放弃开车了,这是两码事儿,就像看人家拿3500米,俺就是拿不到那个数也不是说就放弃人生只能去瞎混了,这一样吗?
可以玩的东西多不多?太多了,多的都玩不过来,假如你不去玩,而是站在路边等,就只能等下去,不会有任何机会的,
人最要不得的问题,就是自己把自己给困死,就这么简单,
没错。
爱拼才会赢,事在人为啊! ‘罗孚’Rover退化成 荣威ROEWE 可惜没有了优雅 大侠说的,很现实! 薄翻厚焊,碗窝
有没有大侠可以提点下? 碗窝是啥 大侠 大侠的技术是通过理论计算出来的还是工程实践摸索的? 楼主您好,您可清晰的发现其实在您这个楼里看客的心态很多,很多跟风者也是在“等”。他们有些人等你对技术的解释,有些等其他人独到的见解。
由于之前我对这个方面的工艺也不大了解,所以我针对您帖子里的薄翻厚焊,我特地搜集了下资料,发现这个问题提的人很多,早些年就有人解答,说明这个问题是个共性问题,也是个重要技术。我简单概括下薄翻厚焊这个工艺特点:所谓焊就是焊接,而翻就是翻边。其中翻边是指在坯料的平面部分或曲面部分上,利用模具的作用,使之沿封闭或不封闭的曲线边缘形成有一定角度的直壁或凸缘。为什么采用薄翻厚焊的原因如下:厚板连接的时候可以焊接,薄板连接的时候不能焊,因为容易把板子焊穿,也就是把板子焊破掉,因此薄板连接就要翻边了,翻边就是把薄板上需要连接的边翻成和板面成一定角度(垂直面的话就是一个90度,一个180度;平行面两个都是90度),然后再焊接翻起部分或用其他连接,方形板料翻边可以用折板机。
楼主,您抽空点评下我的回答有哪些不足之处,希望您能多多批评指正。
坐等,就是不会,想推
想享受当下的偷懒,有一种侥幸心理学
或者说,老王不会,我干嘛要会呢
或者说,老王不去干,我干嘛去干呢
