yizhiyu408 发表于 2013-9-23 08:26:26
求助洪水中的救人装置
    正在设计在洪水中能够使用的救人装置,没有半点思路,求助各位同仁,哪位能有好的思路请帮助一下,因为洪水中水流极大,开冲锋舟是根本过不去的,更不用说甩给对方一个救生衣。
2266998 发表于 2013-9-23 10:20:08
没有什么好办法,世界通行的设备一个是锚枪,一个是封闭球,
锚枪以米国水平最好,精度高,射程远,先打一个细缆索,挂住以后滑一个粗缆索,就可以攀这个缆索再玩了,
还有一个是封闭球,把人放进去,沿缆索滑过来,假如落水,可以保证不进水,只是人在里面可以摔晕了,但能保命,
梦想先行 发表于 2013-9-23 11:06:40
仔细研究,成功可获诺贝尔和平奖,世界范围内推广,青史留名!!
狙击手 发表于 2013-9-23 11:50:09
你这也算简单求助?
   方案是肯定有的,看你的基本条件是什么。
       救援范围是1公里还是100米,水流速多大,有无障碍物,人员自维护能力如何,是个人家庭使用还是救援队使用,还是军方使用。
   你把范围框定的越细致,结果也就距离你越近。
       现在看消防队救人简直就是在“杀人”。你的这个想法真的很好,希望能有助于你的设计。
       可能的话 也希望能合作改进。
wsxm82 发表于 2013-9-23 15:44:27
看看这个是不是9 9 8大侠说的锚 墙
轩辕相濡 发表于 2013-9-23 17:06:30
这个锚枪能发多远啊
Cavalier_Ricky 发表于 2013-9-24 09:35:10
救护人员要过去的话,还是气垫船吧。。。
查看完整版本: 求助洪水中的救人装置
