qdtruck 发表于 2013-9-20 16:57:04
SW圆周阵列后标尺寸66后,另外3个就和圆周对不齐了,啥原因?谢谢!
徐_灿 发表于 2013-9-20 17:09:31
为什么不标了尺寸在圆周阵列?
徐_灿 发表于 2013-9-20 17:17:45
而且你那上面明明只有两个圆弧有阵列几何关系,两个直边并没有整列几何关系,当然改了不会跟着动!
tntk 发表于 2013-9-20 22:21:35
原因:阵列的中心点不在原点上,
解决方法1:把中心点和原点重合。
解决方法2:阵列后的草图,找个点拖到与圆重合,中心点自动和原点重合。
这种草图阵列,我更喜欢做成特种后阵列,草图简洁一些。
周z…Z…… 发表于 2013-9-22 22:43:56
你应该先把尺寸标注好了再阵列
huanghuan8612 发表于 2013-9-23 11:40:51
你的阵列对象不是完全定义的,线条是黑色的时候就没有问题了。
冯霜杰 发表于 2013-9-24 09:16:37
楼上正解,我做草图一般都是完全定义的,不会出现你的问题。
易主九天 发表于 2013-9-25 14:07:19
如果是在草图里阵列的话,阵列完之后你的阵列的图的位置是不固定的,也就是会动的,如果用特征阵列就不会有这种情况啦
查看完整版本: SW圆周阵列后标尺寸66后,另外3个就和圆周对不齐了,啥原因?谢谢!
