简单测试了五轴加工中心的精度,求真相
向高人请教一个问题,我用的德玛吉五轴加工中心 是带BC轴的,首先用6MM的新刀,加工X方向15乘以Y15的方柱,柱的高度为30.程序中刀具的DL,DR都为0(就是刀具直径很标准)。然后工件零点不变,用B90,B-90,A90,A-90轴旋转分别加工15*15柱的侧面,都是1MM深,但测量的四个值1.06,1.03,1.045,1.025.原因,1.是不是在对刀仪上对的刀具长度与实际值有2——3丝的误差2.是否为BC轴经过旋转后产生的机械误差。不知道真正的原因,请教一下本帖最后由 伤情于剑 于 2013-9-17 22:53 编辑
按道理来说,刀补值一样,你旋转后加工出来的深度也是一样的,要是不一样的,你可以手工校一下,看看旋转后的误差是多少,加进去就好了,我没干过五轴的,我干的四轴的,我校几个轴的误差是用的三坐标测量结果来判断的 学习下 没玩过5轴,不过看你4个值都偏大了,应该是你加工的问题 路过学习
路过学习 路过学习 路过 学习 如果是手动铣削,可能会出现以上差值,
建议使用M128 M126方式加工一个工件来测量。 那个 回转轴回转过程中本身就存在误差的 0。03左右
