huhaofei 发表于 2013-9-14 08:37:21
板料加工问题,求教
一块500*200*20的板料,粗糙度端面12.5,板面6.3,加工余量要放到多少
彼岸孤鹰 发表于 2013-9-14 11:37:57
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不清楚了。
侯侯 发表于 2013-9-14 12:04:21
看你的原材料是什么样的了,你要是只有25的班,你会去买别的吗
WUHANLIST 发表于 2013-9-14 12:28:29
买25mm的板,实际厚度24.5左右,板不能弯曲变形,不然可能做不出来工件。
huhaofei 发表于 2013-9-14 12:42:50
彼岸孤鹰 发表于 2013-9-14 11:37 static/image/common/back.gif
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不 ...
我们以前是用505*205*22的料,因为我们这边是下好料,再给外加工加工的,以前都是这样弄的,现在外加工说500这个尺寸光不出来了,就是光了一面后,板就不够500了。所以我很想知道一般这样的板,你们都是怎么放余量下料的
查看完整版本: 板料加工问题,求教
