whzh00 发表于 2013-9-13 12:44:46
疑似绞龙联轴器结构,实在弄不明白
下图中是绞龙管与电机减速机联接部分,应该是联轴器的作用吧,看的人家的设备,内部结构不清楚,貌似是有花键联接,主要疑惑的是B部分的两个螺栓作用,B部分是个环套,套在绞龙管外侧的圆管上,那螺栓也不能用来调整绞龙管(还隔着一个圆管),A应该是起密封作用的,不知道和A是怎么联接的,还有就是C和A是怎么联接的呢?是不是有这种联接件,实在弄不明白。
请大家分享经验。谢谢。
whzh00 发表于 2013-9-13 12:45:16
如图
whzh00 发表于 2013-9-13 12:55:42
图2是绞龙轴上一段没有叶片,能起到挤压物料水分的作用,不知道对大家有没有用,分享一下。
另附一个问题,请大家思考,既然光轴能挤压,那焊接上一个页片高度小一些,反向的绞龙页片,挤压
作用会不会更好一些。我自己分析的结果是可能挤住的那一段物料一直出不来,不起作用,但是没做过
实验有点不死心。要是两股相反的力能将物料供起来可能这个结构还有一点作用。
mixin0756 发表于 2013-9-13 13:14:09
你说的就是一台螺旋压榨机。
水水5 发表于 2013-9-13 13:24:16
铰刀确实是在电机侧有一段是反向叶轮,但是这个取决于出料口位置,不能成死料。就是料必须能排出
右侧应该不是电机,应该是减速机吧,绞龙直接和电机连接转速太快
绞龙转速多少?
作用和连接方式等要系统的分析,这个设备在整个工艺系统中的作用,物料的流动方式等,然后推断这个设备的功能,进而推断机构
东海fyh126 发表于 2013-9-13 17:53:35
BC里面是轴承。
查看完整版本: 疑似绞龙联轴器结构,实在弄不明白
