284798178 发表于 2013-9-12 17:39:47
加工中心这个报警是自动注油器坏了吗?
FAUNC NO.2050LUBRICATION LEVEL LOW OR PRESSURE DOWN ALARM报警
冷月梧桐 发表于 2013-9-12 18:19:27
是液压油低了
xuzhihui871029 发表于 2013-9-12 18:41:46
该加润滑油了
小花0324 发表于 2013-9-12 20:22:09
油压低了!!!无法润滑。
独狼523 发表于 2013-9-12 21:17:02
刚接触,长见识了。谢谢。
284798178 发表于 2013-9-12 21:47:35
油是满的
zhou在湘潭 发表于 2013-9-12 21:55:21
报警能否取消?不能取消的话检查下注油机线路或者保险开关由没有跳闸。
Q235 发表于 2013-9-12 22:04:23
很有可能是打油机坏了导致油压低,你看看油表有没有压力显示,我都遇到过好几次这样的情况,换了个打油机就好了。
如果云知道 发表于 2013-9-12 22:04:59
加润滑油
mcsino 发表于 2013-9-12 22:26:48
油是满的,出现这样的报警,很明显是检测油位的传感器出问题了,液位浮标进油了,之前的帖子有这方便的回复
查看完整版本: 加工中心这个报警是自动注油器坏了吗?
