机械设计实例:10工位方向盘圆盘生产线
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-9-11 14:40 编辑圆盘直径7米,用两台1.5kW、1/80的带刹车电机减速机拖动的驱动轮使圆盘旋转。除驱动轮外,圆盘下还有10个带制动的支承轮。圆盘可以依指令在指定的位置停止圆盘转动。
整个生产线没有行程开关或接近开关以及撞块。中心转轴部分有一个固定和一个跟随圆盘转动的齿轮,地面有一个与转动齿轮齿数比为1:10的随动齿轮;10块扇形圆盘台面也各有一个这样的随动齿轮。每个随动齿轮均同轴联系一个编码器,这样控制系统可以以较高精度得知圆盘和圆盘上各个器件在每个时刻所处位置,从而控制整个生产线每个器件的动作。
电源和气源由中心轴通入,圆盘中部安置有两台电热水箱用来调制模具温度,两个压缩空气贮存罐。当然,也可不用压缩空气而放置液压工作站。
10台模具架。模具架可以有合模水平、合模倾斜、开模倾斜和开模水平4种状态,以适应方向盘注入聚氨酯原液和发泡熟化的工艺要求。模具架的锁模力在气压0.6MPa时为54kN。
不错的学习资料 请教一下彭老。这种结构转动盘和底座是如何连接的呢?以及这种转盘转速是多少呢?谢谢。 学习了。 很简洁,感谢老前辈分享, 求转盘底部结构学习下 感谢老前辈分享,不是太清楚,留名看回复 学习! 谢谢前辈分享,学习了。 感谢老前辈分享资料!
