无边落木19898 发表于 2013-9-7 15:51:36
螺纹有圆度这个说法吗
有些特殊规格的螺纹,没有量具,只能用卡尺卡外螺纹大径来作为标准,可是外螺纹大径圆度很差,超过0.05了,最大比最小外径大0.1mm,请问螺纹有圆度这个概念吗?普通的圆度概念适合应用在螺纹上吗
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-7 15:52:31
听听专业理论家的回答
无边落木19898 发表于 2013-9-7 15:58:43
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-7 15:52 static/image/common/back.gif
听听专业理论家的回答
求解惑
whzh00 发表于 2013-9-7 16:50:03
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概念应该没有什么作用吧,等待高手解惑
fmdd 发表于 2013-9-7 17:14:01
螺纹通常是中径配合,需要检测的位置大多是中径,没有螺纹千分尺或者螺纹通止规,需要自己去定制检具,没有检具可以用三针法来测量,测大径的做法是乱来
流浪的诗人 发表于 2013-9-7 17:18:59
我怀疑是不是锥螺纹啊?
憨老马 发表于 2013-9-7 17:40:41
楼主说的有可能圆弧螺纹,专用于食品行业及消防管道上的,也有标准的。
treeuwd 发表于 2013-9-7 19:08:55
三针~转90度一测!真圆度!
枫柯之蓝 发表于 2013-9-7 20:21:41
三针法
无边落木19898 发表于 2013-9-7 20:47:55
whzh00 发表于 2013-9-7 16:50 static/image/common/back.gif
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概 ...
这是用管材加工的,直径有80mm,需要用车床加工螺纹,再加上管壁比较薄,夹持的时候容易变形。
查看完整版本: 螺纹有圆度这个说法吗
