车床能达到的最高表面粗糙度是多少?
车床能达到的最高表面粗糙度是多少,当然跟工人技术水平有关。有没有老师傅进来指导下,普通熟练工和高级技工干的活分别能达到多少,车外圆和内孔是不是不一样,跟床子型号关系有多大。我们这里一班都能达到Ra1.6, 跟床子型号没有关系,但与床子精度和切削刀具有关。 福满三江 发表于 2013-9-7 11:22 static/image/common/back.gif
车内孔也能达到1.6么,上次有个活,车190的内孔,车工说最高能到3.2 没有最高,只有更高 ,要知道行业是在发展的,技术是在进步的,车床在 理论上精细车能达到Ra1.6 0.8普车 我这边前段时间然工人试车平面(外圆100,内孔25),测了开头5个,Ra0.4以内。图纸是Ra1.6以内。产品少量,可以做做,多了就难控制了,成本也高。 严格的说普车和数车都只有1。6 这个问题我前两刚问了我们的车工。。车外圆能达到1.6,内圆没问,不知可以达到多少。。。 瓷金04角刀片,ra0.8
