小小小机械师 发表于 2013-9-5 16:01:52
瞬间冲击力
刚性物体从高处落下,对另一刚性物体造成的瞬间冲击力怎么计算,求大神指点!
逍遥处士 发表于 2013-9-5 16:05:11
简单算来可用下述公式:
F = m*v / t
F:冲击力
m:落体质量
v:落体末速度 ( v=(2*g*h)^0.5 )
t:冲击时间
小小小机械师 发表于 2013-9-5 16:07:05
逍遥处士 发表于 2013-9-5 16:05 static/image/common/back.gif
简单算来可用下述公式:
F = m*v / t
t是指物体之间接触的时间?具体数值如何得到?
逍遥处士 发表于 2013-9-5 16:11:16
小小小机械师 发表于 2013-9-5 16:07 static/image/common/back.gif
我认为有几种方法:
第一种是做试验,测定冲击时间t,然后假设冲击力恒定,可算出F。
第二种是测冲击行程,根据vt/2=S,假设冲击力恒定,可算出t,然后算出F。
第三种就是用传感器直接测量。
songfei104 发表于 2013-9-5 16:12:13
小小小机械师 发表于 2013-9-5 16:15:17
逍遥处士 发表于 2013-9-5 16:11 static/image/common/back.gif
我认为有几种方法:
第二种是测冲击行 ...
我觉得你说的这三种就传感器测量这个比较靠谱,然后关键是我手头上没有传感器,才到这里来寻找有没有别的办法可以计算。
xlf63 发表于 2013-9-5 16:45:02
机械设计手册    机械工业出版社   徐灏    第一卷第四篇机械设计力学基础   9 冲击弯曲
自己看着玩吧   ^_^
woyaoxuexi 发表于 2013-9-5 17:48:31
四楼的社友,你的第二种方法应该很难实现,楼主问的是刚性物体之间的碰撞,冲击行程很难计算;你的第一、三种方法很有参考价值。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-9-5 20:01:35
这题要是不面对面讲给我,我是不懂呀!真想学呀!
civiling1204 发表于 2013-9-5 20:03:49
舍得花钱还是用传感器做试验吧。刚性对刚性我不知道,我们去年做了个人体的,70kg的人从150mm高出自由落体敦下去,依靠屁股上的肉缓冲,多次试验结果在3.6倍体重左右。哈哈
查看完整版本: 瞬间冲击力
