hitzek77
发表于 2013-9-5 08:46:19
强度校核,我用手算,也请朋友用ansys计算,不一致啊,应该采信那种结论?
最近在做结构的强度校核,我用手算,也请朋友用了ansys做了计算,现在有疑问了,现在算了一根轴的,因为我的计算40Cr强度不足,而朋友计算是通过了,一般这样的情况应该如何判断,应该采信那种结论?第一次用这个软件做力学分析。
逍遥处士
发表于 2013-9-5 08:55:51
把结果发上来,论坛有不少有限元高手,也许可以帮你看看。
mfka
发表于 2013-9-5 09:07:15
没有任何实质性的数据,神仙难断。
zyk566515
发表于 2013-9-5 09:11:19
不管是手算,还是软件算,都是基于力学理论的,软件算的话,网格划分和边界条件施加的不一样,结果就不一致了
zerowing
发表于 2013-9-5 09:18:21
基本上是他算错了。同意逍遥的看法,把结果发出来,分析下。
475944808
发表于 2013-9-5 09:30:13
例子呢?拿出来大家一算不就知道了
zerowing
发表于 2013-9-5 09:34:09
补充说点,估计大侠计算轴的时候用的是弯扭组合校核法吧。也就是按照无限寿命设计的。让你那做有限元的哥们别只用静载校核,先找出应力集中区,然后加载S-N曲线校核疲劳。在限定循环内看看强度还够不够。另外,考虑冲击问题,载荷也不要按照给定值计算,考虑下安全量。
zerowing
发表于 2013-9-5 09:35:16
zerowing
发表于 2013-9-5 09:36:04
hitzek77
发表于 2013-9-5 09:52:02
谢谢楼上诸位朋友,我现在只知道大概结果,具体分析还没有看到。等看到结果再麻烦大家
