这个导向套是什么材料做的?老外的结构可真是紧凑呀
看到parker液压缸的样本如图,80缸径的液压缸,最大工作压力是20.7MPa,可是缸头(导向套)材质是铜合金的,螺纹旋合的长度估计只有5牙左右(螺距不超过2mm的),请教前辈这个导向套是什么材料做的。是不是有这样的国内材料替代来用,样本图纸中的项目2(杆密封Gland),老外的结构可真是紧凑呀。请论坛的前辈们指点,(螺纹要承受12吨左右的轴向力(试验压力下),这个旋合长度够吗?具体的计算方法请指教。)
已经定型并批量生产的产品质量及可靠性是有保证的。 设计手册上应该有,你去查查看! 你可以查看手册 油缸设计那部分核实一下
大概算了一下 螺纹按M95x2.0计算 旋合长度有8个即可,看你图上长度也要超过16mm 你的旋合长度估计得有问题,肯定是2所标记的部位,此处的螺纹长度可是不短的
