dadehuitong 发表于 2013-9-4 16:01:55
钣金件表面的LOGO丝印是用什么工艺做的?
钣金件表面的LOGO丝印是用什么工艺做的?用什么软件来设计丝印呢?
品丰-程 发表于 2013-9-4 16:58:21
激光打标?
houyongfeng 发表于 2013-9-4 17:14:18
没接触过!
WUHANLIST 发表于 2013-9-4 17:26:44
谈到丝印,必然少不了网板。做LOGO,用什么软件看LOGO图案,如果只是几个字,CAD就可以搞定。对制做网板的人来说,多半用CORDRAW绘图,然后是制作菲林,和以前晒底片差不多。网板就是一层很密的网,把菲林上的图案,即LOGO的外形在网板给制作出来。有LOGO的地方网是有网眼的。没有LOGO的地方网是被封密堵起来的。丝印的时侯,如果是单色,把网板贴在钣金上,在网板上涂上丝印油,用刮刀一刮,丝印油就从有孔的地方漏下去,附在钣金上。再把钣金放进烤箱烤,或者钣金太大,用太阳灯照射,让丝印油固化。LOGO就得到啦。如果是多色,就麻烦一点,如果图案不同颜色的图形分得很开,网板就只做一个图,印一个色的时候,把另一个色的图表用胶带贴上,就印不到了。印好一种色后,用同样的方法印另一种色。如果图案不同色的图,很密分不开,可分开做几种图形,也是先印一个图,再用另一个图印另一个色,唯一的要求是网板要对准第一印的位置。做网板的时候,都会做上定位的。
zhouyuchx 发表于 2013-9-4 20:27:20
楼上的叙述很详细
我一般都是腐蚀刻字填漆
dadehuitong 发表于 2013-9-5 17:56:01
如果用coreldraw设计的话,交给工厂什么文件呢?
hhpe 发表于 2013-10-20 16:02:39
dadehuitong 发表于 2013-9-5 17:56 static/image/common/back.gif
交给工厂一般用矢量文件酒啊可以了的。如:cdr 、ai、pdf、等
aya8214 发表于 2013-10-20 16:27:44
是不是冲压印花啊??
lxq11047 发表于 2013-10-28 10:37:18
我们是激光打标
a461700 发表于 2013-11-7 09:14:43
出丝印图,一般用画图软件都可以的,只是做网板的时候是用CORDRAW。
查看完整版本: 钣金件表面的LOGO丝印是用什么工艺做的?
