一个朲ぐ 发表于 2013-9-1 19:39:18
请教,求受力~!
请教一张桌子的受力分析宽:600MM;长:800MM;高:750MM,采用方管:40×40MM材质:不锈钢201氩弧焊接而成。表面一张铺10MMPVC板。求能承重多少?
hsbqmj 发表于 2013-9-1 23:27:12
就这点信息怎么给你分析啊、、、至少搞个示意图吧~
刘志海 发表于 2013-9-2 07:02:27
         钢板的屈服强度X受力截面=该面发生变形的力。也可写成钢板的杨氏模量X钢板的长度=变形力
      201钢的屈服点275MPa、抗拉强度520MPa、延伸率40%
      算算看吧
kumufchun 发表于 2013-9-2 07:59:22
要上个架子图啊~
houyongfeng 发表于 2013-9-2 10:25:50
可以说清楚点!
houyongfeng 发表于 2013-9-3 14:27:18
是呀,画个图看看,因为这算的话,主要是算几个指点能承受多大的力,台面都无关紧要!
一个朲ぐ 发表于 2013-9-3 21:50:23
求能承重做少KG??
taxiangguoke 发表于 2013-9-5 17:20:49
钢管的强度比PVC板要强,所以就看10mm厚的PVC板能承受多大重量了。
一个朲ぐ 发表于 2013-9-5 18:52:08
taxiangguoke 发表于 2013-9-5 17:20 static/image/common/back.gif
请问有没有计算公式~!
水属性 发表于 2014-4-30 11:32:33
桌子结构是怎么样的没有说明清楚没法计算
查看完整版本: 请教,求受力~!
