独孤狼 发表于 2013-8-28 20:27:19
主轴旋转是轴承温升原因?
我在研究立卧复合铣头, 在试验转数1500转时 ,旋转10分钟轴承有明显温升 。
请大家帮忙分析啥原因,轴承是NSK7017角接触轴承,后轴承是6014
品丰-程 发表于 2013-8-28 20:54:01
轴承里面的油脂是不是干了,包括进给率,很多因素
小马过河 发表于 2013-8-28 20:59:46
无非两个原因:1安装精度不合格,比如不同轴;2预紧力过大。
RBLDTK 发表于 2013-8-28 21:00:31
换个轴承试试!可能轴承的问题!
上进的娃 发表于 2013-8-28 21:01:41
会不会是没有配合好,或者使轴承问题呢?多加点油,可能是配合不好,摩擦太大了额!
浣溪沙 发表于 2013-8-28 21:14:53
高转速,轴承温升一在定的范围内是正常的,但温度继续上升就不正常了。
迷茫的维修 发表于 2013-8-28 21:19:24
第一,你的零件形位公差坚持没有?圆度?锥度?同轴,还有垂直度
第二,这个角轴承是要预紧的,你的预紧量是多少?
第三,你把轴窜,径跳,端跳,打出来再说
jz6113 发表于 2013-8-28 21:32:13
这个问题复杂
天水蓝 发表于 2013-8-28 21:52:34
明显温升 是多少?温升,不一定是不对的。
piupiu 发表于 2013-8-28 21:59:52
1 零件精度和装配精度是不是达不到要求
2 轴承选用载荷够不够
3 油脂是不是太少 或者太多或者选用的油脂对不对
4 按照选用的轴承样本算算温升
5 角接触球轴承预紧角接触球轴承排列方式是不是容易靠死
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 主轴旋转是轴承温升原因?
