James_Blunt 发表于 2013-8-27 21:11:05
这个配件,是不是先板材下料,然后线切割尺寸到位 然后再上铣床,打眼钻孔..?
刚进入机械行业不久,很多地方不知道..这个配件,是不是先板材下料,然后线切割尺寸到位 然后再上铣床铣几个方,打眼钻孔忽略..
或者整块方板上数控铣,把反面平整面做好后,反过来,再把整个形状尺寸一起铣下来...?
喝雪花干车床 发表于 2013-8-27 21:16:15
为什么不上钻床打眼钻孔??
佳霖 发表于 2013-8-27 21:34:42
是的
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-27 21:44:06
这是啥呀?
只能一笑 发表于 2013-8-27 22:59:12
直接板材线割成型 钻孔 铣
mfka 发表于 2013-8-27 23:12:49
如果批量大,是否考虑冲压下料。
天天他爸 发表于 2013-8-28 09:04:52
下料、磨、线、铣钻
624272884 发表于 2013-8-28 09:24:01
你这个批量多大啊,小的话就用线割吧,大的话你选钢管切片,然后加工,不过你得选一下,看有适合你的钢管没有,不过厚壁的应该有50的,量要很大的话,就用冲压吧,精度很高,单间成本很低,不过你这至少得上万,要不然开模费都不够
毛翼飞 发表于 2013-8-28 11:24:54
像是自行车锁基本件
niapdan 发表于 2013-8-28 17:41:06
好奢侈啊,压铸再后加工不可以么
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个配件,是不是先板材下料,然后线切割尺寸到位 然后再上铣床,打眼钻孔..?
