铁浮屠 发表于 2013-8-26 17:50:50
螺旋送料机的计算问题
我是学材料的,对机械方面了解浅薄。现有一个问题:如果螺旋送料机输送液态的物料,外套筒、螺杆沿轴向等径。若出料端封闭,需要在出料端形成1MPa的压力,螺杆驱动电机的功率和出料端压力有什么函数关系?即怎么通过出料端压力计算驱动电机功率。
RBLDTK 发表于 2013-8-26 18:56:24
粗约可以计算出来,将出口压力转换为转速来计算,已知的应该有螺旋角和有效受力面积吧!
铁浮屠 发表于 2013-8-27 15:36:33
RBLDTK 发表于 2013-8-26 18:56 static/image/common/back.gif
有效受力面积知道,但是螺旋角未知,可否粗略算出?
RBLDTK 发表于 2013-8-27 16:46:21
铁浮屠 发表于 2013-8-27 15:36 static/image/common/back.gif
那螺旋角就是标准的了,你可以查查资料,百度就可以搜到!
铁浮屠 发表于 2013-8-27 18:42:07
RBLDTK 发表于 2013-8-27 16:46 static/image/common/back.gif
能不能给个详细的公式?谢谢
RBLDTK 发表于 2013-8-28 15:37:57
铁浮屠 发表于 2013-8-27 18:42 static/image/common/back.gif
能不能给个详细的公式?谢谢
你在百度上搜“标准螺旋送料机主要参数的设计方法”就明白了!
查看完整版本: 螺旋送料机的计算问题
