江南第一帅 发表于 2013-8-20 23:02:52
手动夹持圆钢省力机构设计,请教
需要搬运较大质量的(20kg上下吧)的圆钢,长度不是很长,一个点夹持住应该就可以稳稳的夹好,只是这个质量比较尴尬,人工搬运还是有点重,比较累,不知道有没有这样的省力机构可以简化这样的劳动,最好是不需要借助电气啊什么的,简单一点省力一点就好,类似钢坯钳那种,机构类型合适,只是不太省力,还有就是提升起来基于人力的话手臂还是会很幸苦,另外不太适合提升一定的高度。
希望有高手指点一下,或者有这种相关的手持夹持工具设计资料分享一下也很感谢!
ahjdsdk 发表于 2013-8-20 23:42:52
楼主,你是纯手工搬运?还是靠辅助东西吊起来?你搬多高?搬多远?这些数据没有,谁知道啊?说啊工件多长,多粗。
宁波机器人设计 发表于 2013-8-20 23:53:24
最好能一个草图,示意一下
lmgx888 发表于 2013-8-21 08:45:11
画图拍照看看,气动机械手怎么样
打死你 发表于 2013-8-21 09:04:07
如果用航吊转用,我建议lz买一个磁铁吸附,这个非常实用。
一般情况下用手动小叉车转运。
智狼野心 发表于 2013-8-21 09:16:33
如果搬动距离很近的话做一个助力机械手即可。市场上也有销售
wugamp 发表于 2013-8-21 09:32:27
LZ还需要提供更多信息:
1、作业空间多大?运输路径多长?周围环境如何?
2、圆钢形状?光有质量,仍然不知道形状。
以上都不知道,让人如何建议?
foroou 发表于 2013-8-21 10:05:24
永磁吸盘+转运小车,,
江南第一帅 发表于 2013-8-21 23:15:33
ahjdsdk 发表于 2013-8-20 23:42 static/image/common/back.gif
楼主,你是纯手工搬运?还是靠辅助东西吊起来?你搬多高?搬多远?这些数据没有,谁知道啊?说啊工件多长, ...
你好,纯手工呢,搬运距离也很短,两米知三米,然后高度的话也就是搬起一米多一点吧,转运过程还是很简单,也有很简单的工具可用,只是搬起来累,
江南第一帅 发表于 2013-8-21 23:20:23
wugamp 发表于 2013-8-21 09:32 static/image/common/back.gif
LZ还需要提供更多信息:
2、圆钢形状?光有质量,仍然不 ...
一个转运过程,从一个台架转运到另一个台架,但是人工,不借助机械,无动力提供。。。。圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材
页: [1] 2 3
查看完整版本: 手动夹持圆钢省力机构设计,请教
