图上的10度怎么控制制作?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201308/17/122557cnb0p0snyplnzynl.jpg图上的10度怎么控制制作,不用分度头,有V铁、高度尺、正弦规、游标量角器、块规、卡尺等。毛坯件为直径45*12圆,考试工件之一纯手工。
您这是考钳工手艺?
这种手艺活怕只能靠您自己了http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201307/13/105507dvru8yr2rur0h6kp.gif 划线不就可以了么? 正弦规+高度尺 划圆中心线、计算、,找点、划线、打样冲,留少许余量手工锯料,手工锉、修面(注意样冲中心点位),随时用划规检查对称和上下弦长。至于对称度和角度公差是机加工保证的尺寸,手工制作尽力而为。
我感觉你得说用啥,这么说浪费,时间排除工具 这个得先找出中心线,再用游标角度尺对分 1.准备好工具——V型铁、高度尺、圆规
2.用这两样东西在大圆上找到相对于手柄的圆心(找中心很关键,其精度直接跟对称度挂钩)
3.以找出的圆心为中心画圆,只要比手柄的直径大就行,比如说40(还是关键步骤,画这个圆做基准是为了消除以大圆为基准而产生同轴和圆度的累计误差)
4.用V型铁将零件布置好(用手压紧即可,只要别手抖)以直径40为例子,以圆心为基准将高度尺向上移动17.56mm,向下移动18.96mm,分别划线,将他们与直径40圆的交点相连,即为所要求刻线(楼主有兴趣可以自行推算,有初中几何的基础就足以)
相信楼主能看明白我的方案http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201307/14/134945b4s46t6rvna4azat.gif @wangqing1 角度测量用正弦规。对称度测量还真不好搞,让我先想想
