阿难和松山 发表于 2013-8-16 17:08:32
这是一个单作用多级液压油缸,A和B哪个先出来
各位朋友,这是一个单作用多级液压油缸,油缸活塞杆伸出后会靠重物自动落下来。在图示所在状态下,油液进入油缸后,是A活塞杆先伸出来,还是B活塞杆(也就是里面的缸筒)伸出来??请说明一下理由!谢谢!
angel1399793 发表于 2013-8-16 17:20:56
B既是活塞又是缸筒,相对于A是通底的,所以液体先要填满外缸筒后,B相对于A才会成密封的缸筒。
故B先出来
yuguang2008 发表于 2013-8-16 17:23:36
B先出,B界面大需要的压力小
sfcp 发表于 2013-8-16 17:52:44
环形面积大的先出
fmdd 发表于 2013-8-16 18:30:21
为什么不能同时出来?
阿难和松山 发表于 2013-8-16 18:35:10
angel1399793 发表于 2013-8-16 17:20 static/image/common/back.gif
故B先出来
我感觉也是..但是理由不太充分.........
阿难和松山 发表于 2013-8-16 18:36:19
yuguang2008 发表于 2013-8-16 17:23 static/image/common/back.gif
B先出,B界面大需要的压力小
具体点说...理由给充分些!!
迷上雪 发表于 2013-8-16 20:11:03
B先出来,这是多级缸的工作原理,找到液压基础复习看看
yuguang2008 发表于 2013-8-17 07:39:41
F=P*S,负载F恒定,截面S大则需要的压力P小,进油压力要由小到大,当然是先满足B的伸出条件了。
M大虎 发表于 2013-8-23 16:21:39
进油口注油,油先注满缸底,在注满B缸底,由于同一注油口p相同,根据F=ps,所以环形接触面积大的受力F就越大,所以B缸先出来
查看完整版本: 这是一个单作用多级液压油缸,A和B哪个先出来
