英雄帖:伺服选型方法
已知条件:垂直方向伺服电机驱动滚珠丝杠,以0.4/s的速度带动130kg的负载上下运动,升降行程为1.4m,加速度为0.1s。滚珠丝杠外径25mm,导程10mm。请教:1、该伺服是否需要带刹车?
2、已确定使用松下伺服,请问该选择哪种型号?MSME152G1H(低惯量、1.5kw)是否满足?
请社区内高手指点一二。
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Roaming/Tencent/Users/81912721/QQ/WinTemp/RichOle/8]J3CWV0W%25%7D%60KA(8V%7D%7D90_O.jpg
加配重否? 1.不管配重与否,伺服升降选型我肯定选带刹车的
2.这个你直接打电话给松下的让他们帮你选就好了,有钱赚他们特乐意,装机好了还可以让他们过来帮调试。真想自己算的也行就是比较麻烦,每个转动连接的零件的转动惯量一个个算出来相加小于等于电机的1/5 ,百度文库有型录自己翻翻看就好啦 同纠结这类问题 上下行走要带制动的感觉1.5kw 太高了还是叫松下帮你选呗 路过学习 二师弟!这个求助帖,怎么还弄个英雄帖,不要搞噱头好不好!求人不如求己,别人告诉你的,不一定是对的,直接告诉你结果,你又学不到什么东西,经验都是自己积攒的,给你个连接,自己去下载去,伺服计算接近实例的资料,自己算,不比问别人强多了吗?自己计算,多有底啊!以后要算什么东西,别老发帖求助,被人轻视,网上找找资料,自己算一算,也可以找我要资料,我没有的资料,也可以帮你找一找!
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3355680804&uk=1897055304 你得说一下你得负载重心距离丝杠的距离,这样算一下转动惯量,肯定要加减速器,刹车也是必须的。我们也用松下的电机,负重60公斤用的750W的,配1:3的减速器,。其实你用电脑可以直接算出转动惯量的,转矩的也得算一下。 电机选太大了,加个减速把电机功率降下来 翔梦随风 发表于 2013-8-15 23:04 static/image/common/back.gif
加配重否?
不加
