王树大 发表于 2013-8-13 12:02:52
都是搞工业自动化的,难道没几个开发者对这个FESTO的气动分割器感兴趣
这个是180毫米X190毫米,总厚79毫米的气动回转分割器,回转台面直径是158毫米,如此一个执行机构它的几何尺寸应该是非常小巧的,这个个头应该在当今自动化领域应该是最高的。这也是我不惜重金购买它的缘故,因为执行机构如果执行能力相同的情况下,体积越小就越实用,因为便于安置,这也是作为一个工业设计师的一直追求目标。这个东西花了我1800元钱,比我买的一组SMC的伺服阀还要贵几倍。它上面有ABCD四个气管接口,现在只接了2个气管插口,还有两个没有启用,估计台面上有8个小孔,其中6个是螺纹孔,应该是固定卡盘用的,另外两个孔我推测是通气的接头,是这个台面底下与气动卡盘对应链接的,这样就可以通过底板线面的管路直接控制气动卡盘的开合了吧,可惜这个东西原配的气动夹具没有得到。
2266998 发表于 2013-8-13 12:17:43
贵呀,用的少,国内讲究‘价廉’,物美不美关系不大,但假如给外资做设备,人家指定用哪个就用哪个的,这种情况就可能用,一般国内小设备,不会用的,
天天喝水啊 发表于 2013-8-13 12:22:14
东西是不错,但这方面的应用主要在高端的设备用,一般的设备上烧不起那个钱。除了进口设备之外,我看到的国产非标设备都没看见费斯托的影子
00782911 发表于 2013-8-13 12:30:52
太贵!买不起!
angel1399793 发表于 2013-8-13 12:31:38
气动分割器?
基本原理能说说不
张益达 发表于 2013-8-13 12:33:49
一般festo见于国外公司做的非标设备。国内的多用SMC。
铁未销 发表于 2013-8-13 12:37:57
才1800?我们定做了一组回转支撑,单个还2000多呢,你这分割器有更小一点儿的嘛?在哪儿买的?
kicker 发表于 2013-8-13 13:02:58
旧的吧,新的价格配齐了要1万多
付明花 发表于 2013-8-13 14:26:19
1800   ?   那个旧货淘的啊,宝贝啊!!!
boatwxp 发表于 2013-8-13 14:45:39
在哪里买的?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 都是搞工业自动化的,难道没几个开发者对这个FESTO的气动分割器感兴趣
