ZW3231 发表于 2013-8-11 15:35:17
图示该如何密封?
一个密封的腔体,但是要从下面插入管道,而且管道的直径还不一定,这样该怎么密封呢?求高手指点!
fmdd 发表于 2013-8-11 15:51:15
没听说过这样也能密封的
变直径封轴暂时没办法,封孔倒是有法子可想
逍遥处士 发表于 2013-8-11 16:06:59
不妨试一试。做多个台阶,装上密封圈,粗管插浅点,细管插深点,在轴向排开。
hkslljf 发表于 2013-8-11 16:41:50
螺纹+密封垫比较严密
icegoods 发表于 2013-8-11 17:38:10
没具体尺寸和工况要求,没有说明两个件材料是什么,楼上的几个朋友好热心,O(∩_∩)O哈哈~
如果是玻璃类的材料,楼上几位兄弟支错招了。
ZW3231 发表于 2013-8-11 17:47:10
逍遥处士 发表于 2013-8-11 16:06 static/image/common/back.gif
感觉这个方法不错,谢谢指点!
ZW3231 发表于 2013-8-11 17:50:29
fmdd 发表于 2013-8-11 15:51 static/image/common/back.gif
没听说过这样也能密封的
这个是用来通水流用的,但是下面的细管直径要是可变的,需要设计的是上面的粗管,要保证接口处不漏水!
ZW3231 发表于 2013-8-11 17:51:45
hkslljf 发表于 2013-8-11 16:41 static/image/common/back.gif
螺纹+密封垫比较严密
谢谢支招,但是下面的是不许加工的,就是直管,上面自己设计!
鬼魅道长 发表于 2013-8-11 20:34:04
这个是干什么用的?密封压力是多少?
居士的方法很好,或者搞个锥形的碗口密封,再或者,看变径量多大,密封一般来说压缩量在18%~30%都可以用。
hkslljf 发表于 2013-8-11 22:24:06
ZW3231 发表于 2013-8-11 17:51 static/image/common/back.gif
直径可变能不能这样认为:管外圆有斜度,而且在管内有滑动?
查看完整版本: 图示该如何密封?
