小弟现在需要设计款流水线,求救各位前辈
各位前辈们:小弟现在需要设计款流水线,大概意思是这样:
一排治具紧挨着往前流动,上面放着6个每个45公斤的产品,且产品是立着放,容易倒,所以流水线运行速度比较慢。当治具流到一定位置时,需要在水平面上旋转90度继续往前走,这个旋转过程是边往前走边旋转的,且后面个也挨着前面一个。
不知道各位前辈是否有看过相类似的视频,求共享!或者有设计过的,还请帮忙指导下,在这谢谢了! 治具是长方形925*325,原先是流动方向垂直于925长的那两条边,后面要旋转成流动方向垂直于325的那两条边 转盘。。。医药,食品行业经常会有这样的吧 很多的,1/4圆弧的传送带就可以实现 产品在生产线上,转身、转动一定角度很常见,方法很多,最重要的是要安全,不但要考虑常规下的安全,更要考虑意外情况下的安全。 这个旋转过程是边往前走边旋转的,且后面个也挨着前面一个。
这个描述很难理解 她的意思是 6个产品算是紧挨着的,一边往前一边旋转。 中间没有间隔我没想到应该怎么办。 前面说的90度一转后面的就倒了 既然是治具那应该是回流到原工位的吧, 那能不能不用90度 不变方向的流过去然后再过个直角呢 以前没接触过这个东西,所以不太懂,希望各位能详细指导一下! 为什么治具要跟着传送带一起动?你确定不是夹具?
