尺寸链如何计算
产品尺寸A(+0.05/-0.05),B(+0.08/-0.08)实际加工时只能测量B尺寸和C=A+B尺寸,请问C尺寸公差怎么给
批量生产 加工时C为封闭环,所以它的公差不是给定的。
C=(+0.13/-0.13).
估计你要的是C的公差 而A的那个公差无关紧要所以你看着定下C的公差就是了 angel1399793 发表于 2013-8-9 13:23 static/image/common/back.gif
C=(+0.13/-0.13).
实际加工A为封闭环吧? kumufchun 发表于 2013-8-9 13:39 static/image/common/back.gif
可是A尺寸为产品尺寸啊
是不是得缩小B尺寸公差才能保证A呢 楼主没交代清啊 你把A和B的公差保证了,那么C不就自然出来了吗,这里不能给C了,给了就是封闭的尺寸了,你让加工的人三选二吗 C=(+0.03/-0.03).
加工关键尺寸也就是重要尺寸 不是所有尺寸公差都给的 不重要尺寸的一般就是让你调节的,或者是没有标准的尺寸一般是让你调节的如果都标了 就封闭了就加工不出来了 C尺寸公差=(+0.05/-0.05) + (+0.08/-0.08)=(+0.13/-0.13)
