baigeliao 发表于 2013-8-8 19:31:06
把手的固定方式?
如图,火花机把手中间有一个圆柱块,而把手外边是没有螺丝的,请问大侠他是怎么固定上去的。
翔梦随风 发表于 2013-8-8 20:18:34
没有可能是从里面紧固的么?
天天他爸 发表于 2013-8-8 21:02:41
应该是从里面固定的吧
刘晓白 发表于 2013-8-8 21:37:57
目测是你说的圆柱块贴近壳体的一端有螺纹孔或者别的连接,从壳体里面固定。
天赐__快乐精灵 发表于 2013-8-10 05:11:03
支持楼上
shasu 发表于 2013-8-10 07:14:21
怀疑 圆柱是攻螺纹的,从里面拧
咪嗪 发表于 2013-8-10 10:20:57
把手中有螺纹孔,与火花机内固定!
liliang147823 发表于 2013-8-11 23:19:37
看那几个螺丝,应该是在里面紧固了,在把盖子拧上。
查看完整版本: 把手的固定方式?
