songfq 发表于 2013-8-8 14:21:19
大家是如何定义螺栓的紧固力矩的?
一般情况下,连接的重要部位设计都规定了紧固力矩。被连接件一般情况下都是同样材质的钢材或者铜。螺栓等级采用8.8级。设计一般根据下表进行选用:
螺栓扭矩(N*M)
M613
M828
M1050
M1275
M14120
但是,对于不重要的连接部位,设计一般就不会给出特定的值,没有特别要求。这样对于生产的质量和工业化工程师就无法接受。
大家在设计过程中是如何给出紧固力矩值的?是对于每个紧固螺栓都给出值吗?
我的答复是:拧紧就可以。
问:多紧是紧?
答复:把弹垫片压平就可以。
问:多平?能不能给个平面度值做参考?
我立马崩溃。我给平面度你能测量啊?!
探索号QM 发表于 2013-8-8 14:28:11
为什么不考虑使用力矩扳手?
stzwd 发表于 2013-8-8 16:58:31
力矩扳手价格比较贵,现场如果安装很多的螺栓肯定就不实际,一般是设计的时候需要多大的扭矩,你自己扭,在公司用扭矩扳手测好,然后看下垫圈或者橡胶密封件的变形情况啊,或者螺母旋了几圈等,然后给工人一个比较直观的回答。
青年蚂蚁 发表于 2013-8-14 21:23:44
如果是要求比较严格的设备、仪器。还是会使用扭力扳手的。使用扭力扳手会提高成本,但只是一次性的。如果是量产的话,使用中会提升效率,降低整体的成本。
我还发现一个问题,很难查到M6以下的螺栓扭矩参考值。如果哪位有,希望可以提供参考。谢谢
逍遥处士 发表于 2013-9-12 08:56:45
手册上说分别得靠腕力、臂力、全身力量来拧紧的。
wsxm82 发表于 2013-9-12 16:03:09
这个也贴一张,刚才在
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337868
贴了一下,有灌水的嫌疑:)
查看完整版本: 大家是如何定义螺栓的紧固力矩的?
