脚后跟的力有多大?有个项目“人身定位监测”
有个项目“人身定位监测”,装在劳保鞋的脚后跟,结构很简单,就是个小盒子。要求越小越好。但是我对结构强度不放心,想做个受力分析,可是脚后跟的力有多大?那要看人有多重了?
女性平均体重:56.70kg (125 Pounds)
男性平均体重:65.77kg(145 Pounds)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201307/12/161148a2up76d6bvhdd8mp.gif 万一穿鞋的小子使坏,咋办泥~~~?
根据这篇文章:
http://www.doc88.com/p-905291616627.html
的数据,人体跳跃时,加速度几乎达到4倍重力加速度,
那么脚掌的蹬力应该在5倍体重的量级。
因此,您以体重的5倍来设计,似乎应该足够啦~~~~
静力大约人身重量的大半吧?六成,或八成?估计的。
动力就难说了,猛跺脚,或者从高处跳下来,难说。 人身定位监测是干啥的?装在员工鞋子里民定位员工位置监视员工? 如果是这些行业,感觉做成个带有定位功能的手机,或者对讲机里面不也行嘛。
首先是工作环境问题:装鞋子里要考虑的问题很多,可能是下雨天施工,可能要往水坑,泥污里踩,可能被尖锐物刺破鞋底,危及芯片安全。
个人问题:有的人走路左撇子或右撇子、鞋跟磨得很快,同样一双鞋,有的人几个月穿坏,有的人三年还没怎么大坏;芯片得有电源供电,要是用专用的微型电池的话,把那个小盒子位置封死,散热就有问题,不封死,你想呀,冬天穿的厚,夏天天气热,鞋子里面的温度有多高?有些人出汗严重,那潮气足可以让芯片受潮发生故障。
这鞋子成本不会低。前一段时间看个新闻说航天科技集团九院772所给藏羚羊制作北斗定位项圈,人家原话:“带过去20个项圈,制作费用大概几十万元,但技术上的投入要高出两个数量级。”
所以没必要人人都要弄一个带上定位,给几个工头做个带定位功能的对讲机挂身上就可以,工头就在现场和工人在一起修铁路,调度室和去现场的工头保持联络就行了。 孩子!有个东西叫GPS知道不?老人孩子防走失定位器知道不? 要不500一个我卖给你 确实没有那必要,用人不疑 疑人不用不管干什么工作,你都要相信别人 是为了不让工人发现吗?要不然这项目太不划算了 KSVOLVO 发表于 2013-8-9 15:38 static/image/common/back.gif
这个就更简单了!你要多大范围的?
