leishengzhe 发表于 2013-8-6 08:16:52
如何算每分钟多少转?
请教各位帮忙计算一下
知道电机转速、电机轮直径、大带轮直径、小齿轮直径、大齿轮直径,如何算每分钟多少转?
angel1399793 发表于 2013-8-6 08:25:32
角速度X半径=线速度
两个相互配合的皮带轮线速度相等
剩下的楼主自己算
liqiuye111 发表于 2013-8-6 08:48:31
大齿轮转速=(电机轮直径×小齿轮直径×电机转速)/(大带轮直径×大齿轮直径),推导关系按楼上说的就可以
Atlantisxhj 发表于 2013-8-6 09:41:11
这个真不懂。。。
891154223 发表于 2013-8-6 10:42:37
是不是少了个小带轮直径?
漫步云颠 发表于 2013-8-6 10:52:25
这个问题够简练!!!
yumin 发表于 2013-8-6 11:15:59
应该是:大齿轮转速=(电机轮直径×小齿轮分度圆直径×电机转速)/(大带轮直径×大齿轮分度圆直径),要想知道准确的转速,可用转速表直接测量,因为,实际转速与理论转速有一点儿差距,主要是皮带传动会有一点丢转,丢转的多少与皮带的松紧、负荷大小有关。皮带轮直径:如果是三角皮带,应该是皮带轮的计算直径。
查看完整版本: 如何算每分钟多少转?
